Появление модели Sony
Ericsson K550i было вызвано бешеной популярностью Sony Ericsson K750i, аппарата, который пользуется спросом даже сегодня. Уже в день анонса многие сравнивали невольно эти два решения без всяких подсказок со стороны производителя. На мой взгляд, это действительно два крайне схожих продукта по идеологии. До лета 2007 года продажи Sony Ericsson K750i и его производство не будут остановлены, но затем его заменой станет в модельном ряду Sony Ericsson K550i с несколько большей стоимостью за ряд новых функций. |
Фактически модель K550i
– это фотографические возможности K750i, шторка объектива, плюс новый формат карт памяти М2, тонкий корпус, по сравнению с предшественником, и обновленный дизайн, а также многозадачность для сторонних Java- приложений. Набор отличий не так уж мал и вполне тянет на отдельную модель. Чтобы не возвращаться дважды к одной и той же теме, надо сказать, что Sony Ericsson K550i во всех аспектах функциональнее, чем модель K750i, этим и обусловлена большая стоимость продукта. В продуктовой линейке компании Sony Ericsson K550i имеет двойника, а именно модель Sony Ericsson W610i. |
Аппараты схожи между
собой функционально, но Walkman имеет ярко выраженную музыкальную составляющую, которая отсутствует в K550i, сделана минимальной, на уровне того же K750i. В то же время работа с фотографиями номинально одинакова в обоих случаях, но в силу конструкционных особенностей, шторки, модель K550i имеет большее число выхода годных, хороших фотографий в повседневной жизни. Вот такой казус, который заставляет серьезно задуматься, а что же выбрать в итоге? Модель выпускается в двух цветовых решениях, черном и белом (Jet Black, Pearl White). Оба цвета выглядят интересно, трудно сказать, какой из них не выигрышный. В белом исполнении аппарат максимально схож с таким же Sony Ericsson W610i, в руках их можно даже перепутать. |
Размер телефона –
102х46х14 мм, для сравнения – K750i имеет размер 100х46х20.5 мм. Разница ощутима, в руках аппарат лежит хорошо, и если взять и старую модель, и новую, то перевес новинки ощутим, с ней приятнее работать. Вес аппарата – 95 грамм. Носить его можно как вам угодно, есть также крепление для шнурка. Качество сборки хорошее, но вызывает сомнения конструкция, которую применили для крепления задней крышки. На правой боковой стороне находятся два сдвигающихся зажима, открыв их, вы можете откинуть крышку (именно откинуть, но она без шарниров при этом). Конструкция нормальна, так как крышка фиксируется, но не всегда плотно, могут быть поскрипывания корпуса, при неудачном закрытии остается зазор. Одним словом, необходимо приспосабливаться к такой конструкции, она не такая монолитная, как в других аппаратах. |
Подобная конструкция
крышки сделана из-за наличия шторки на объективе, она активная, выполнена из металла и имеет ребристую поверхность. Ее можно открыть одним пальцем, но требуется приложить небольшое усилие, случайно раскрыть шторку в кармане, как это было возможно на ряде моделей, нельзя, она тугая. Зеркальце спрятали под шторку, хотя полукругом над ней есть и второе зеркальце. Также над шторкой располагаются светодиоды «вспышки». |
Весь дизайн задней части
аппарата выполнен под цифровую камеру, это немудрено, ведь данный телефон позиционируется как CyberShot. Помимо отличий в конструкции защелки, в сравнении с Sony Ericsson W610i, можно увидеть и другие отличительные черты. Так, разъем для карт памяти М2 располагается также на левой боковой стороне, но спрятан под крышкой, ее придется снимать, чтобы получить доступ к карте. Поддерживается при этом «горячая» замена карт. Интерфейсный разъем Fast Port располагается на левой боковой поверхности, он не прикрыт ничем. Музыкальная клавиша здесь же, она достаточно удобна. На правой стороне находится клавиша регулировки громкости, а также кнопка камеры. В отличие от W610i эта кнопка сделана металлической, ребристой и большой. Ей удобнее пользоваться, она имеет мягкий ход, большее удобство. Одним словом, вот оно, различие визуальное в позиционировании продуктов. На верхнем торце – традиционно ИК- порт, а также кнопка включения/выключения аппарата, она же отвечает за смену профилей. |
Диагональ экрана 1.9
дюйма (31х40 мм), он отображает до 262000 цветов (TFT). Первое, что бросается в глаза, это крупный шрифт, объемные названия пунктов, в этом отличие от старших моделей. Текст в этой модели читается на ура, это особенность именно экрана, реализации шрифтов на нем. Всего помещается до 6 строк текста на дисплее, а также до 3 служебных строк. В отличие от ряда других моделей здесь не применяется зеркальная подложка для защиты от прямых солнечных лучей, но картинка, как ни странно, остается читаемой, хотя и выцветает. Возможно, изменилась технология покрытия, которое и обеспечивает видимость экрана. |
Клавиатура скопирована с
W880i, как и в W610i, сделана в его стиле, и в этом нет ничего замечательного. Узкие кнопки цифровых клавиш имеют мягкий ход, но людям с крупными руками будет неудобно нажимать на них. При нажатии всегда ощущаются соседние клавиши, правда, их срабатывания не происходит. Эргономика цифровых клавиш средняя или чуть ниже (субъективно чуть лучше, чем на W610i). Интересно, что на Sony Ericsson W880i, несмотря на меньший размер, клавиатура воспринимается лучше. На мой взгляд, именно клавиатура является самым слабым местом этого аппарата, а отнюдь не экран, как может кто-то посчитать. |
Подсветка клавиш синего
цвета, она равномерная, обозначения хорошо видны. Лицевая панель из толстого пластика, и обозначения нанесены на ней. Софт-клавиши удобны, это достигается за счет выступов, принципа качелей. Навигационная клавиша хороша, имеет мягкий ход, с ней очень приятно работать. В аппарате стандартная литий-полимерная батарея емкостью 950 мАч (BST-33). По заявлению производителя, батарея способна обеспечить до 7 часов работы в режиме разговора, до 350 часов в режиме ожидания, а также до 25 часов в режиме прослушивания музыки. В условиях московских сетей аппарат работал порядка 3 дней при часе с небольшим разговоров всего, до 30 минут просмотра сетевых страниц, до 1.5 часов музыки в день. Попытка проверить, как долго аппарат сможет проигрывать музыку, показала, что на максимальной громкости с наушниками из комплекта и случайным воспроизведением различных композиций аппарат проработал 23 часа. На сегодня это рекорд среди мобильных телефонов, аналогичных аппаратов нет, а лучший результат от продукта другой компании составляет 18 часов, большинство моделей работает только около 10-12 часов (как первое поколение Walkman). Полное время зарядки аккумулятора – около 2 часов. |
Меню
Для различного позиционирования устройств становится важным разделить их не только аппаратно, но и программно, сделать вид меню иным, упростить ряд функций. Если сравнивать Sony Ericsson K550i с W610i, то мы увидим более простые темы, которые предустановлены в аппарат, нет ни одной темы, изменяющей иконки главного меню. То есть из коробки, без дополнительных усилий пользователь получает аппарат, более простой во внешнем виде меню. Другие отличия уже относятся к постоянным, это использование музыкального плеера первой версии, он отличается меньшим числом настроек, но выдает вполне приличный звук. Немного изменился набор стандартных приложений, но и только. В остальном эти два аппарата крайне похожи и отличий между ними нет. Главное меню представляет собой набор из 12 иконок в виде матрицы. Присутствует быстрая навигация с помощью цифровых последовательностей. Ярлыки быстрого доступа могут создаваться на большинство пунктов меню, предустановленных производителем, но не на свои приложения или файлы. Удобство ввода осталось на прежнем уровне. Так, нажав на клавишу #, вы вызываете список доступных языков и можете легко переключиться между ними в процессе набора. Производитель, помимо традиционных вертикальных пунктов меню, предусмотрел горизонтальные тематические закладки. Например, в списке вызовов, который открывается по нажатию на клавишу посыла вызова, вы можете посмотреть не только последние набранные номера, но сразу же (горизонтальные нажатия джойстика) переключиться на закладки с последними пропущенными, полученными звонками. В меню телефона подобная навигация применяется во всех возможных местах, она сильно облегчает общение с телефоном. Отмечу, что подобные горизонтальные панели есть в телефонной книге, меню настроек, ряде других меню. Расширение функциональности Activity Menu произошло за счет добавления четвертой закладки (аналогично K790i). На первых трех отображаются события, как-то: пропущенные звонки, напоминания, сообщения; это, собственно, первая закладка. Можно отменить для таких событий использование Activity Menu, в этом случае будут появляться всплывающие окошки с предупреждением для каждого типа событий. Третья закладка – это ваши ярлыки, вы устанавливаете их самостоятельно. Четвертая закладка – это ссылки на наиболее часто используемые ресурсы, здесь на первом месте гордо красуется поиск от Google. Велика сила веры людей в торговые марки, и использование Google в телефоне сродни шаманскому заклинанию для многих маркетологов. Этот же поисковик предпочитают использовать и некоторые другие производители. В локальных версиях прошивок могут быть ссылки на местные ресурсы, в России это, например, Ytro.ru. |
