В этой статье будет
рассказано о достаточно известном и проверенном способе восстановления пароля карты памяти в случае ее заблокирования. Вот вам первое правило: Никогда не спешите с форматированием диска С до выяснения причин глюка. Если вдруг карта запросила пароль или вы сами его поставили и забыли, то первым делом установите программу ProfiExplorer (если у вас ее нет). Включите в файл-менеджере отображение скрытых файлов и идите по пути C:/System. Там должен находиться файл mmcstore. Если вы отформатировали диск C:, то этого файла не будет и разблокировка карты памяти этим способом будет невозможна. И вот Bы нашли этот файл, теперь копируйте его в любое другое место, например в корень диска C. Скопированный файл следует переименовать в mmcstore.txt, т.е. в текстовый файл. Полученный файл открываете в том же ProfiExplorer-е. Открытый текст с первого взгляда не несет информации, но это только с первого взгляда. Текст будет примерно таким: ?? ???1?2?3?4?5?6? ??? ? Отсюда видно, что паролем на эту флешку будет код 123456. Для вас он будет другой. И тут назревает второе правило: Никогда не ставьте пароль на карту памяти, иначе хлопот потом не оберетесь... |
Спасибо..!
a это рaботaeт?
a это рaботaeт?
Не ставьте пароль на карту и все ок будет
А я просто по порядку писал года и разблокировал уже 2 раза
Сдох тел. Поставил флешку в другой, а там пароль. Как его теперь снять?
Gytik, читай первый пост блин
Поставил флешку в
другой, а там пароль. Как его теперь снять? |
poxa619, читай первый пост)))
