Материальчики для изобретения
велосипедов) Для начала вспомнить как переводиться FAQ))) Список форумов » Локальные сети и Интернет » Обсуждение спутникового интернета |+ долгожданный FAQ| |
1. Что такое спутниковый интернет ? Спутниковый интернет – это
ассиметричный комбинированный способ доступа в Интернет , при котором вся входящая информация принимается через спутниковую антенну, установленную непосредственно у пользователя , а отправка запросов на приём этой информации, а также другая передача данных в интернет , осуществляется через любое доступное наземное соединение . Как известно, объём принятой информации значительно превышает объём переданной (пропорции, как правило, от 5:1 до 10:1), что, при использовании подобного ассиметричного вида доступа , позволяет значительно экономить на наземном трафике, что очень хорошо для диалапщиков и пользователей GPRS. |
3. Что такое “ускорители” , “акселераторы” Интернета ? Нет-нет, это не те ускорители , которые так рьяно рекламируются в сети . В нашем случае , “ускоритель” – это программа, работающая по принципу клиент<>сервер, используемая для экономии входящего и исходящего
(основная цель) трафика путём сжатия данных . Такими программами являются: Globax, Slonax, Sprint, Tellinet и другие . С их помощью соотношение входящего / исходящего траффика , указанное в пункте 1, резко меняется. А вот на сколько – зависит от просматриваемого или скачиваемого контента – это может быть как 30:1, так и 1000:1(!). Абсолютным чемпионом в плане экономии заслуженно считается Globax. |
4. Какого провайдера выбрать? Начнём с того, что сначала нужно определить, какие спутники , и на тарелку какого диаметра можно
принимать в вашем регионе. Это можно сделать в фирме, по установке спутникового оборудования в вашем городе или посмотрев карты покрытия, например, здесь. http://www.gs.ru/info/si/smap.html Итак, с принимаемыми спутниками Вы разобрались, теперь время выбрать и провайдера. Можно долго рассуждать о преимуществах или недостатках того или иного из них , но, думаю , что это ни к чему. Выбор, провайдера, как правило, зависит и от спутника на котором он работает , а это в свою очередь означает, что всё будет зависеть от ваших личных приоритетов. Например, кому-то нужны ТВ и радиоканалы , а кому-то нужно обязательное наличие ускорителя , а телевидение и радио второстепенны. Поэтому, оставлю это на вашу совесть . Информацию о тарифах большинства провайдеров РФ можно найти здесь. http://www.ruslink.info/ А также , то, чем не торгует Руслинк - СТВ http://www.stv.su/ и Радуга http://www.d-v.ru/ Полную таблицу всех теле -радио- цифровых каналов на любом спутнике смотрим здесь . http://www.lyngsat.com/ |
5. Возможен ли приём нескольких спутников на одну тарелку ? Да, возможен. Для этого потребуются - мультифид , дополнителые конвертеры и DISEqC-переключатель. Или же, более дорогой, но и более интересный, вариант - мотоподвес.
6. Что такое мультифид ? Мультифид - это, как написано выше - держатель для дополнительного(ых ) конвертера(ов). Он необходим в случаях , когда нужно принимать более одного спутника на одну
антенну. Можно купить или изготовить самому. Полную информацию о мультифидах можно посмотреть здесь. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/ viewtopic.php?t=1118 |
7. Что такое DISEqС-свитч? DISEqC-свитч (в простонародье - "дайсек", "дисек") - это, опять же, как написано выше - устройство переключатель между конвертерами . Требуется при необходимости
получения сигнала с более , чем одного конвертера на одну DVB- карту или тюнер. Изготовлять самому не рекомендуется . Подробнее смотрим здесь. http://www.teledish.ru/forum/ viewtopic.php?p=14 |
полезная инфа спасибо
Molod, те тоже спасибо за эти слова
